Página 1 de 2
swap 1.8 del mazda 323
Publicado: 18 Dic 2014, 18:16
por miatero27
basicamente...es posible? tengo entendido que los motores son los mismos solo cambian diferenciales.
seria pa usar un 323 entero y coger todo lo necesario
Re: swap 1.8 del mazda 323
Publicado: 18 Dic 2014, 20:21
Por poder se puede.
Pero que buscas con eso??? Montar el Turbo???? No td lo van a homologar, o si lo hacen es con muchos cuartos.
Publicado: 22 Dic 2014, 14:11
por miatero27
no no nada de turbo.solo quiero pasar al 1.8 de 146cv.y veo que algunos 323 llevan el mismo motor..y salen baratos enteros..como propuesta era buscar un 323 con ese motor y usar motor y todo el cableado.
mi gran duda es...suponiendo que motor y electronica sean la misma del nb 1.8 y del 323...hay problemas en que provenga de un traccion delantera?
Publicado: 22 Dic 2014, 16:16
Tengo entendido que no. Seria ponerlo en la posicion adecuada (Longitudinalmente) y montar la caja de cambios del miata.
Nada mas.
Publicado: 22 Dic 2014, 16:42
por varo23
La caja del nb de 6v o la de serie del na?
Publicado: 22 Dic 2014, 18:59
Ambas son compatibles 100%
Solo necesitarias un par de brackets para sujetar la caja al chasis.
Publicado: 23 Dic 2014, 18:03
por miatero27
en principio seria la original de 5velocidades.auque tengo entendido que la de 6v seria muy buen cambio.
em principio es todo orientativo ya que hace poco un amigo me comento que alomejor tiraba su 323 y se me encendio la bombilla jejeje
Publicado: 07 Ene 2015, 23:16
por PISTON
Yo también barajé esa opción, pero tenía dudas del acople de la caja de cambios y desistí , pero al precio que van los 323 me parece interesante....
Publicado: 07 Ene 2015, 23:18
por PISTON
¡Up! Es posible que el carter de aceite también sea distinto por las inercias y eso...
Publicado: 16 Ene 2015, 13:33
por emiliomarin
creo que ya te dije en otro post que el 1.8 del 323 no es el mismo que el 1.8 del mx-5.
el 1.8 323 daba 114cv. el de 144cv de 323 es el 2.0 V6
Publicado: 17 Ene 2015, 12:03
por PISTON
Yo pensaba que era el mismo bloque motor, el BP-ZE que también monta el Escort GT, el Kia Shepia etc etc....
Eso sí, con diferentes configuraciones y potencias.......
Sigo con la duda de que encaje la caja de cambios del mx5 en ese motor del 323.
Bueno a igual potencia un 1.8 tendrá algo más de Par Motor ¿No?
Publicado: 17 Ene 2015, 12:33
por emiliomarin
Puede ser que sea el mismo, ya que tiene sentido que mazda optimice sus bloques, pero entonces tienes una traba mas, que es re-configurar el motor, que a saber como se hará.
Publicado: 17 Ene 2015, 14:57
por PISTON
OK. Seguramente habría que cambiar mas cosa a parte del motor.
Publicado: 11 Jul 2018, 22:12
por Grinch
Joe pues montarle un V6 al Miata suena terriblemente sexy... hay algún video de algún guiri que se haya atrevido?
Gracias
Publicado: 12 Jul 2018, 11:51
por Ruper
