bajada de rpm al frenar
Publicado: 20 Ene 2012, 22:38
por g2_sport
Buenas noches a todos
Vereis, mi nb 1.8 del 98 tiene en ocasiones la exaña mania de bajar las rpm por debajo del regimen de ralenti al ir a frenar para detenerme, lo hace tanto en frio como en caliente pero no lo hace siempre, y no presenta ningun sintoma mas, en cuando el coche se a detenido las rpm suben hasta nivel de ralenti y santas pascuas.
Añado que lo hace tanto frenando en punto muerto, como con la marcha metida pisando embrague, asi que descarto que el embrague estuviera mal y no separara del todo caja y volante.
Alguna idea de que puede ser??
un saludo
Publicado: 20 Ene 2012, 22:55
por Taiman81
Idea? pues... sip. Cambia bujias y cables. Es algo que les pasa a todos. Con eso se mejora bastante.
Bujias NGK BKR6E-11 (las tienes en autorepuestos jose) y cables buenos (magnecor son geniales, pero caros. Estos mejor buscarlos por Internet)
Publicado: 20 Ene 2012, 23:52
por g2_sport
digo, como sabe que soy de burgos?
no me acordaba yo de mi presentacion.
Muchas gracias, la verdad es que la sustitucion de cables si que la tenia pendiente ahora para febrero que tenia vacaciones para meterme en alguna cosilla mas con el coche. Las bujias me dijo el anterior dueño que eran nuevas, las desmonte y aun siendo de iridio y no siendo las originales no estaban mal, pero bueno, igual ya que cambio cables cambio bujias por las estandar que tiene que llevar y me quito de lios.
Publicado: 21 Ene 2012, 03:11
por ismael_pt
El NB1 tiene un problema reconocido, busca "miata nb idle drop" o "idle dip"
Publicado: 21 Ene 2012, 09:17
por felinecrisis
ismael_pt escribió:El NB1 tiene un problema reconocido, busca "miata nb idle drop" o "idle dip"
En el mio lo hace, tanto el 1.6 q tenia antes como el 1.8, despues de cambiar a magnecor 8.5mm y cambiar bujias sigue haciendolo.
Este coche es una puta mierda XD
Publicado: 21 Ene 2012, 09:31
y si regulas las rpm base de la centralita (puente gnd y tent) y las subes un poco, no evita hacerlo???
Publicado: 21 Ene 2012, 10:54
por g2_sport
pero entonces llevarias siempre el ralenti de mas de alto
Publicado: 21 Ene 2012, 10:59
Me refiero a afinar las rpm que tiene la centralita como base. Yo arregle un caso asi subiendo las rpm base, que estaban muuuuuuy bajas, y el coche no paraba de estar compensando. Las subi a 800 y solucionado.
Publicado: 21 Ene 2012, 14:07
por NCesar
No pueden ser los primeros sintomas de una averia de bobinas??
